济南科莱机器制造厂
主营:铝门窗设备,中空玻璃设备,断桥铝设备,铝门窗准确锯,铝门窗组角机,中空玻璃板压线,丁基胶涂布机,分子筛灌装机
今年准备上一套断桥铝门窗设备看好了 济南科莱机器老厂家
发布日期:2021-04-26 来源:自编 作者:王凤华
DKJJ500×4200 铝门窗锯技术为广大的客户设计的理想产品,DKJJ500×4200 铝门窗锯的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。
1、         主要用途与适用范围
本机是为适应我国铝、塑门窗加工业的发展,参考国外机型而开发的新机型。该机操作简单、性能可靠,技术先进,易于维护保养。该机主要用于铝、门窗幕墙型材的加工。使用硬质合金齿锯片,切削速度高、生产率高、加工精度高。两锯头即可单独工作,也可同时工作。同时工作时,能一次切出所需要的长度及型材两端角度。
2、主要规格及技术参数
工作气压:      0.5 ~ 0.8MPa
耗气量:       250L/min
电源:        380V   50Hz
电机功率:      2.2KW ×2 500
主轴转速:      2800r/min
切削宽度:      120mm
切削高度:      300mm
双切长度:      560×4200mm
外形尺寸:      5300×1700mm1800mm
重量:        1800kg
8、         维护与保养
8.1床身圆柱导轨的润滑夏季采用40号机械油,冬季采用30号机械油每班润滑一次。
8.2回转架体前后支承及其他活动处,要经常注入润滑油。
8.3气源处理器(分水滤气器、压力表、油雾器)的调整
分水滤气器每班放水,每周清洗一次;压力表调到0.5MPa~0.8MPa;油雾器注入20号机械油,并保证一定油位,油量调整到每分钟三滴左右。
8.4班后清理
机床要经常保持清洁,每个工作班后,要及时清除切屑,擦去导轨及机床表面灰尘,圆导轨外露表面加润滑油并涂抹均匀。
9、         常见故障及其排除方法
9.1当空压机及机床启动后,如果调压阀的压力达不到工作压力,应首先检查空压机输出的压缩空气是否达到工作压力,如果达到工作压力,再检查调压阀弹簧是否断裂或管道是否漏气,以便及时更换。
9.2型材加工过程中,假如切割完毕锯头退回而夹紧气缸仍未松开,应检查电机摆臂是否碰到行程开关。
